碳硫仪
zhangjiancn
第1楼2012/04/24
这个非常简单,根据仪器的饱和度称量样品,你可以作这方面的实验来决定称样量,方法我觉得采用EDTA不是最好的方法,你可以用碳酸钡来解决称量的问题,也可以用纯石墨碳来解决标准样品的问题。
=牛牛=
第2楼2012/04/24
楼上说的有道理,可以考虑碳酸钡与石墨配着使,另外你的称样量是不是太少了点,这样称样误差会加大,根据你的仪器情况多试试吧,祝你好运的
hwayuu
第3楼2012/04/24
问了下工程师,所册的物质含碳量少于标样,那就要标样多称点,样品少点
云☆飘☆逸
第4楼2012/04/24
少称样,没什么高招。
一路看风景
第5楼2012/05/06
应该看你所测的试样是什么类型的样品,然后选用合适的基准试剂来校正仪器曲线。
第6楼2012/05/06
如果不是钢铁试样,我基本都用做完钢铁试样的坩埚,称样量控制在0.2以内即可。
elzliu
第7楼2012/05/28
来这学习了
社区=冬季=
第8楼2012/05/29
做完钢样的坩埚不会有干扰么
第9楼2012/06/04
没有干扰,而且相当于坩埚被预烧了
