气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/04/24
不同物质的灵敏度不同 这个很正常如果是同一个物质 这样的话 就不正常了
xiaomer2
第2楼2012/04/24
第3个样品出的高峰,本是前面2个样品的主峰,按理应该灵敏度一样的,难道是因为样品中含有其他杂质致使峰高变矮了?
chengjingbao
第3楼2012/04/24
不同物质的响应是不一样的,至于后者,另有原因。
小五
第4楼2012/04/24
1、同一物质,逢高不一样,那有问题,得要找原因了2、第二个问题:你的要做标准,用外标法测定下。
xiao-jin
第5楼2012/04/24
如果你所进的三个样浓度不一样,峰的面积变化,是正常的。但如果样品是同一种,进样量又是一致,随着衰减变化峰的含量变化也会变化,这好像有问题。想多问一句,你是什么仪器?
yifan1117
第6楼2012/04/25
是不是你进样多了?
第7楼2012/04/27
浙江福立的GC9790
第8楼2012/04/27
没有进多,都是一样的
第9楼2012/04/27
这2天一直在重复那3个样品的GC,有趣的事情发生了,原来做出来的有2个峰,含量70-80左右的,现在含量都变成96%了,另外一个小峰是杂质峰,3%左右的含量,另外这3个样品理论上是一样的,因为只是卖给客户了,他们觉得有问题,我们才打色谱的。
奈不何了
第10楼2012/04/27
这现象真是够奇怪的。会不会你的进样系统出了问题???比如分流堵了,比如进样隔垫漏了.....好好排查下。
