原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/04/24
这个故障是软故障,很难马上有结论性的判断。可以多观察一段时间,不知道磁场是可变的吗,就是控制电磁场的电流需要调整吗?
iycc
第2楼2012/04/24
不太明白什么是“控制电磁场的电流”,是指总电源的电流吗?基本上是稳定的,无需调整!
第3楼2012/04/24
第4楼2012/04/24
是有配电箱,应该是单独的开关,我明天确认一下!谢谢悠旸老师!
第5楼2012/04/24
sandhuang
第6楼2012/04/26
可以不加基改
第7楼2012/04/26
我确认了,原子荧光、气相、原子吸收在配电箱里是共用一条线路(出问题当天,三台仪器都在使用中),会不会是因为仪器的功率都太大了,而影响到原吸的使用呢?
第8楼2012/04/26
夕阳
第9楼2012/04/26
石墨炉测铅和测铬的加热电流是不一样的,测铅的加热电流小于测铬的。根据楼主提供的情况来看,仪器没有问题,问题可能出在外电网电压上面了,也就是外接线路在大电流的情况下,产生了电压降的现象,从而影响到了了磁铁的工作电流随之下降了。检查的办法,用一个指针式的交流电压表,跨接在石墨炉输入端的电源闸刀上,当原子化开始的瞬间,观察外交流电压有无很大的负方向摆动就可以判断出来了。
第10楼2012/04/27
谢谢老师,我请电工试了一下,真的是这种情况,那是不是意味着我需要增加原吸的供电电压呢?
