实验室认可/资质认定
先天性咸湿
第1楼2012/04/25
自行组织,找同行业的几个权威实验室,每个检测项目采用两个样品,制定均匀度等条件满足要求的盲样,分发给到各参加的实验室,尽量选多几个实验室,结果采用Z比分数法进行分析,可参考CNAS-GL03:2006《能力驗證樣品均勻性和穩定性評價指南》CNAS-GL02:2006《統計處理和結果評價》个人根据自己实验室的经历来回答,领域不同,故仅供参考~
chenleibo0017
第2楼2012/04/26
论坛里没有人做类似方面的检测吗,怎么无人回答呢,期待更多的回答追加问题:检测方法如不是国家标准,但在内部做过与国家标准的比对,结果可行,该方法能否参加实验室认可
土老冒豆豆
第3楼2012/04/27
楼上的问该方法能否参加实验室认可?内部标准而非法定标准,似乎是不能参加实验室认可的吧。我们有这样的情况,按照法定标准做不出,然后改变了下前处理方式,做了个偏离,然后通过实验室认可了。
s876678
第5楼2012/07/03
我们申请的项目也没能力验证和测量审核,自己找了家国家级别的质量监督部门做的实验室间比对。你找你那行业权威的机构做实验室间比对就行了,你可以先在cnas搜搜有哪些实验室过了你们那项目的认可。比对结果自己定标准评价,如果是两家比对的话可以用测量审核的方法进行评价。
beijingliufei
第6楼2013/01/19
如果是做鞋的就和金猴比对吧,已经通过实验室国家认可了,需要联系方式可以在站内给我留言。
baby073125
第7楼2013/01/19
可以外出送检,要求检测单位出具不确定度然后自己在做一次做一下不确定度报告,然后两个实验室根据测量审核公式En值的判定方法进行判定以下看是否合格。不过这样可以算作实验室间比对,CNAS不承认的。
金月
第8楼2013/01/23
感谢专家的意见和支持。
第9楼2013/01/23
感谢热心版友的支持和应助。
第10楼2013/01/24
可以找组织机构参加实验室间比对也可以对本实验室中的均匀样品进行送检然后自己测试对两个实验室的结果进行分析评价。
chenhuzi
第11楼2013/07/26
您好,想请教一下,如果送检样品,根据报告和自己的检测结果进行比对分析评价,那么这个评价依据如何制定?如果有不确定度,采用En判定即可,但是如果无法获得不确定度的情况下呢?求教了!另外还有一点,前面您提到CNAS不承认这种室间比对,是什么意思?
