厂商论坛
yifan1117
第1楼2012/04/25
第2楼2012/04/25
SEDEX LT-ELSD 低温型蒸发光散射检测器质量型、高灵敏度的通用HPLC 检测器 解决最困难的HPLC 检测问题- 如磷脂,皂甙, 糖和甾族类等无紫外吸收或紫外末端吸收化合物 低温设计能够同时满足高灵敏度和低噪音要求 同时检测半挥发性和不挥发性化合物 最低检测限100 pg 适用于梯度洗脱 操作简单,适用于所有品牌的HPLC 系统 多种型号可选,满足您的不同需求
第3楼2012/04/25
第4楼2012/04/25
梧桐
第5楼2012/04/25
SEDEX 90 LT-ELSD低温型蒸发光散射检测器的特点SEDEX 90 LT-ELSD低温型蒸发光散射检测器的优势
Eda
第6楼2012/04/25
看来大家对我们的产品都很熟悉啊,回答的都很快嘛
happy爱米粒
第7楼2012/04/25
为什么是低温技术?低温技术有神马特点呢?
dahua1981
第8楼2012/04/26
第9楼2012/04/27
大部分被蒸发的流动相溶剂重新变成液体。因此,对于环境的影响很小。 在无人值守的状态下运行也具有高安全性。 节省开关机所需等待时间。不必为每一次分析设定专门的操作温度。
第10楼2012/04/27
这样啊,是不是大多数ELSD都采用的低温技术,还是迪马专利呢?
