农残检测
happy水中月
第1楼2012/04/25
这个需要根据你实际比对来确定,有的时候温度高会有分解,或者真空度高被抽走的。
yyswj0098
第2楼2012/04/25
菊酯类的和有机磷的农药,比如氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯等
雾非雾
第3楼2012/04/25
易挥发农药如果水浴温度高,蒸干了影响很大。真空度的高低主要是对蒸发速度的影响,控制不得当引起溶液暴沸那可能会对农残结果有影响。
第4楼2012/04/25
那是不是可以理解为水浴温度小于40°,真空度影响不是很大吧
戈壁明珠
第5楼2012/04/25
菊酯类的农残影响不大,有些农残如敌敌畏等蒸干了回收率就会明显降低。
第6楼2012/04/25
水浴温度低是安全一些,此时真空度如果较低,挥发的速度就会很慢,这会影响分析速度。注意不要因为水温和真空度造成组分讲解和爆沸。
第7楼2012/04/26
有些旋蒸仪上配有真空控制器,可以防止暴沸,不过从我们用的经验看,农残分析中用到旋蒸不配真空控制器通过操作也是可以防止暴沸的,所以我们就是用的满真空度旋蒸的。从这个方面讲真空度小了可能是影响蒸发的速度,其它影响不大。
MMYG
第8楼2012/04/28
不爆沸、不蒸干
童话仙子
第9楼2012/05/01
温度应该和农残的理化性质有关系的、、
西北风
第10楼2012/10/31
对部分农药应该有程度不同的损失,尤其是较高温度下的蒸干,这也许就是“旋蒸至近干,然后吹干的原因吧”
