型 号 | QEL-200QAL-200 | QEL-500QAL-500 | QEL-1000QAL-1000 | QEL-2000QAL-2000 | |
最大垂直力(kN)(弯曲力) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | |
最大水平力(kN)(压平力) | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
支距范围(mm) | 40~300 | 50~300 | 60~300 | 80~400 | |
支辊直径(mm) | φ30 | φ50 | φ60 | φ80 | |
支(压)辊长度(mm ) | 120 | 160 | 200 | 260 | |
活塞行程(mm) | 垂直向 | 250 | 300 | ||
水平向 | 160 | 200 | |||
最大试验速度(mm/min) | 垂直向 | 350 | 180 | 250 | 130 |
水平向 | 350 | 180 | 230 | 120 | |
整机功率(kw) | 4.4 | 11.0 | |||
弯心压辊直径系列(由用户根据试验要求自行确定) | 6、8、10、12、14、18、20、24、28、30、32、36、40、44、46、50、54、56、60、70、80、90、100、110、120、128、160、180 |
