扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2012/04/25
似乎视频看得不是很清楚,再补几张图片这张是最清楚的一张,仔细看框里面这张似乎也能看出点差别靠近了拍一张
zhadaoan
第3楼2012/04/26
沙发,什么样品啊,这张看着有点荷电效应啊,是不是不导电的样品,降低电压什么的都试过了?问下,那张马赛克是不是倍数越大越明显?
驰奔
第4楼2012/04/26
设置有问题吧! 建议:参加【在线讲座170期】扫描电镜的基本原理和应用技巧--教你成为扫描电镜的应用高手,火热报名中……(2012年5月8日 下午 14:30) (1 2 )
第5楼2012/04/26
有幸碰到驰奔您了,想开始还是看你的博客入的扫描理论的门,呵呵,依您看,楼上设置主要问题在哪?
fengyonghe
第6楼2012/04/26
扫描照片本来就是由马赛克组成的,在一定的条件下可以看到。若图像分辨率设置为1024*1024,图像显示区100mm,则每像素约0.1mm 。放大两倍可以看到马赛克。但还要有束斑配合。选放大倍率20000倍,束斑调整到0.1mm/20000=5nm 。
第7楼2012/04/27
荷电只是局部的,其实这个和样品没有什么关系,我都没有放样品,随便在stage上找了块地方来演示拍这段视频,我都不知道拍的是什么材料。马赛克是倍数越大越明显。
第8楼2012/04/27
希望是设置的问题,因为如果是设置的问题,那就有的救,而且相对容易解决了。之前就关注过这个,可惜这个时间在上班,不知道有没有录像回放可以看?
第9楼2012/04/27
这些信息都可以在图上看到,分辨率1024*884,水平视场宽度8μm,束流80pA,放大倍数3万倍。
第10楼2012/04/27
之前我也考虑到这个问题,可是才3万倍,显示器应该能满足啊,是不是这个原因,楼主后来解决了没?
第11楼2012/04/27
再仔细看了冯老师的这段话,似乎明白了原因。我漏讲了一个重要事实,就是两年前,在这样的倍数下还没有马赛克,后来才慢慢有,而且似乎时间越往后,倍数越低就能看到马赛克。猜想是因为随着灯丝发射电流增大,束斑直径变大了。可以验证一下,不过束斑直径在哪里可以找到?
