ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/04/25
是不是室内的湿度太大,哪个位置出现了凝结水滴,建议楼主检查看看。
生于八零年代
第2楼2012/04/26
居然工程师让你那样做能成功,想必他知道原因的吧!
timstoicpms
第3楼2012/04/26
装上屏蔽炬后,ICP-MS不能点火。控制软件底部报告什么错误?
qihangxinxi
第4楼2012/04/26
有没有新的屏蔽圈?更换一个试试!或者用细砂纸打磨一下;另外在点火前可尝试在软件设置中将点火功率稍稍加大一点!
第5楼2012/04/26
没用的。点火步骤(比如第0-20秒,冷却气/辅助气/载气 流速、RF功率 这些参数) 是在软件工程师模式预设的,普通用户无法更改。
meimei1983
第6楼2013/06/03
问题解决:安捷伦工程师过来后,让我们将氩气进设备的管线拆下,吹扫了一段时间,然后接上氩气,对设备也吹上了一天,点火就正常了。工程师说,因为我们的设备长时间没有使用过,可能管线、设备内部有积水,湿度太大,所以才点不着火。
yangchengh
第7楼2013/06/03
学习了,谢谢楼主分享
第8楼2013/06/03
娴闲
第9楼2013/06/04
那之前为什么装和不装屏蔽炬会影响点火呢?能说明一下吗?
飞扬
第10楼2013/09/07
不会一年之后才维修完吧,一般氩气没那么多水分吧
