当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于PE ICP-MS(NexION 300Q型)的使用
  • drx-victory
    2012/04/26
ICP-MS
  • 刚刚接触PE的ICP-MS,我们买的是NexION 300Q型,只有标准模式,使用一段时间除了发现用气量很大之外,还发现标准模式下对干扰消除上存在一些缺陷,就我们公司的样品来说,其中有一项Ni,检测时我选择的是质量数60的Ni,内标是Sc,正常检测时,Ni总做不好,因为考虑到样品里面含有很高的Cao,于是想到用干扰方程来消除(标准模式下好像也没别的办法了),还是行不通,高浓度Ca环境下,干扰系数变化无常,不符合我推导的干扰方程。现在很苦恼,继续想办法中,希望在这里能够有哪位大侠能够给出正确的建议。
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • timstoicpms
    第1楼2012/04/27
    PE NexIon 300Q 相当于上一代产品 PE Elan 9100,没有碰撞反应池。No Gas模式(即标准模式)没法消除多原子团干扰。
    可能会干扰60Ni 的多原子团:23Na37Cl 44Ca16O 。
    44Ca自然丰度仅占2.086%,就我的实践经验,在实际测试中 44Ca16O对60Ni的干扰比较有限。你的标液中 Ca含量不高,由此获得的CaO产率存在很大的不确定性。假设CaO产率是 8±1‰ ,稍微偏差一点,它就会在待测样品中放大——因为样品基体含有很高的Ca。
    建议你用标准加入法测Ni;或者把 标液中的Ca浓度 提升到 与待测溶液相同的Ca浓度,即 标样-样品 基体匹配。
  • 该帖子已被版主-新窦加8积分,加2经验;加分理由:谢应助
  • hunk
    第2楼2012/05/12
    你们怎么买了这个仪器??这个一般只对简单基体,如水样啥的(最好是一般天然地表水--工业废水,地下水比较复杂--还不行)
    关于干扰方程--自己试过一次选择不同质荷比(某些质荷比有方程)没有方程的基本含量相似,而有方程的去负的厉害--仔细查看时,原来我们样品中有个元素特别高,而方程中恰恰是将系数乘以该元素含量。所以本人认为一般方程只适合于天然样品--对于天然样品不要将方程去除--估计厂家建立方程的时候就是这个原理---否则需要自己根据干扰元素建立方程进行背景扣除。
    drx-victory(drx-victory) 发表:刚刚接触PE的ICP-MS,我们买的是NexION 300Q型,只有标准模式,使用一段时间除了发现用气量很大之外,还发现标准模式下对干扰消除上存在一些缺陷,就我们公司的样品来说,其中有一项Ni,检测时我选择的是质量数60的Ni,内标是Sc,正常检测时,Ni总做不好,因为考虑到样品里面含有很高的Cao,于是想到用干扰方程来消除(标准模式下好像也没别的办法了),还是行不通,高浓度Ca环境下,干扰系数变化无常,不符合我推导的干扰方程。现在很苦恼,继续想办法中,希望在这里能够有哪位大侠能够给出正确的建议。
  • 该帖子已被版主-sega741加3积分,加2经验;加分理由:分享经验,应助
