小五
第1楼2012/04/26
DET动态滴定模式
滴定液增量随滴定曲线的变化而变化,滴定速度开始 时较快,但随着接近等当点而自动放缓,直至找到等 当点。该模式可找到极小的突跃,自动测定pK值, 适合大多数水相体系滴定。
MET等量滴定模式
滴定液增量人为设定,滴定过程按所设定的增量向等 当点推进,直至找到等当点。该模式特别适合化学动 力弱的反应,非水体系和弱电解质体系的滴定。
SET终点设定滴定模式
适用于一般快速设定终点滴定。
第二个问题:没有试过,应该不可以吧。
万通848应用领域
· 酸碱滴定,例如:草酸(水相/非水相)含量
· 氧化还原滴定,例如:碘值、铁(II)含量
· 沉淀滴定,例如:氯化物含量
· 络合滴定,例如:钙含量
· 光度滴定,用523 nm或610 nm波长测
· 用极化电极(Ipol,Upol)滴定
愤豆
第3楼2012/04/26
设定终点?要是知道终点的话就不用滴定了吧。还是别的意思呢?
愤豆
第6楼2012/04/27
一般的水分滴定仪能测含有结晶水的吗??
