给力芬
第3楼2012/04/26
多谢tutm老师!疑惑去了一大半了,不过我还有点不太明白,准双光束和双光束是怎么界定的?里面所用的元器件不同吗?还是有其它的技术在里边?另外半导体光电池哪些地方现在用的多吗?我发现热电的紫外没有这个检测器,哪个厂家的用这个检测器,它和倍增管和二极管相比,有什么优缺点?
tutm
第5楼2012/04/26
只能简单写一些了。
这种准双光束结构是一束光(约70%)通过样品进入主检测器,第二束光(参比光束,约30%)直接进入副检测器。因为仪器漂移的主要原因是光源不稳造成的,这个设计的好处是第二束光强度会直接反映光源的变化情况,由此可以实时地补偿和消除测试过程中光源强度波动对样品端光束的影响。
双光束的结构,除了上述相同点,根本区别在于参比光束也通过一个参比溶液才进入检测器。由此测试过程中参比液透光性能发生的微小漂移也能被实时补偿了。也就是双光束能消除光源和参比液两者漂移的影响。
半导体光电池价格低、体积小、外围电路也简单,应该用得还是不少,但灵敏度特别是深紫外区的灵敏度远不及光电倍增管,具体的因为我不是搞仪器工作也不大了解,低中端紫外仪器中应该用得很普遍。
热电的紫外有一款是用光电二极管阵列PDA做检测器的,具体型号记不清了,那应该相当于单光束的。安捷伦也有一款这种检测器的,型号是8453,这种类型的特点是全波长范围内扫描极快,ms级的。
夕阳
第10楼2012/04/27
我试着将楼主列出的四种分光光度计的正确名称罗列如下:
(1)单光束分光光度计
(2)准双光束分光光度计(分光束分光光度计)
(3)单波长双光束双检测器分光光度计
(4)单波长双光束单检测器分光光度计
(2)型扣除背景时要首先实施;而(3)(4)型可以时时扣除背景。
