ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/04/28
R表示线性相关系数
timstoicpms
第2楼2012/04/28
你不需要关心回归方程里的斜率、截距。R是相关系数,反映线性拟合度。DL 是 检出限 limit of detection,这种情况下做出的DL 看一看就行了,不必当真。BEC 是 背景等效浓度 blank equivalent concentration。
辛妈
第3楼2012/04/29
非常感谢timstoICPMS老师,楼主好好看看说明书,或者在软件帮助选项里搜索就知道是什么意思了。
alysajuan
第4楼2012/05/02
看不出线性范围吗、方法检出限、RSD吧,这些需要通过实验才能得到数据。
第5楼2012/05/05
帮助选项确实很有用
xiaoyu881111
第6楼2012/05/11
这个图是仪器直接出来的吗?刚刚开始学习ICPMS.不知道怎么出标准曲线初学者
tingxi
第7楼2012/05/11
从您上传的图片看,你的内标浓度是不是太高了
1160
第8楼2012/05/14
如何看出?
第9楼2012/05/14
您的曲线斜率小于0.01,这样测量误差很大。
regedit88888
第10楼2012/05/14
这也不明白,你们领导怎么让你上岗的?
