ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/05/02
信号饱和后,冲洗不能降下来吗?怎么会直接报废检测器了啊?
yukiyxy
第2楼2012/05/02
这次含量真的太高了,500多PPM的钙啊;检测器本来的电压原来就有3600,估计在这样一折腾就给废了
第3楼2012/05/02
看来下次再测样品的时候要增大稀释倍数了哈
第4楼2012/05/02
业务提供的信息太不靠谱了啊,以前也碰到过
第5楼2012/05/02
一般的多晶硅钙含量有多少啊?
悠旸
第6楼2012/05/02
看来不能相信他人说的,还是用常规武器(AAS,直读光谱,ICP)粗测一下再上ICP-MS。
第7楼2012/05/02
一般的多晶硅钙含量有多少啊?[/quote]应该很少,1ppm左右?
第8楼2012/05/02
只怪自己当时太大意,轻信了业务的话
光哥
第9楼2012/05/03
自认倒霉呗~~未知样品,有ICPOES不先上一下
popo
第10楼2012/05/03
如果浓度高,清洗应该就能下来啊。比如吧透镜拆下来洗洗。你说的小锥比较烫,是不是冷却系统出问题了?
