热分析仪
tutm
第1楼2012/04/28
没用过压缩夹具。但是,仪器基本的位置校正、电子校正、力校正和动态校正做完后,对于具体的夹具在你选好夹具类型后,校正时软件会有一步步的提示,只要按提示放上各标准块做就行了。
tjfwg
第2楼2012/04/28
不知压缩模式的标准块是啥样的?
KK-yiqi
第3楼2012/04/29
除非是有特殊要求,那仪器说明书中会有专门指出的。否则只要按正常DMA校正程序走就行,也就是基本的位置校正、温度校正、力校正和刚度校正等。
第4楼2012/04/30
在你们的压缩夹具组件原装的盒子里找下看,应该有的吧。仪器上出现哪些提示?
Insm_251e623f
第5楼2019/08/16
压缩模式没有标准块
第6楼2019/08/16
刚性校正应该通用的吧 。
xiaodiega
第7楼2019/08/19
压缩模式的刚度校正不需要放标样,直接把推杆下移顶到支架底盘上即可。如果配备了3mm针入推杆的话,一般用这个推杆来校正,校正结果通用于压缩、以及其他直径的针入支架。
报名即领材料、环境12大解决方案
