热分析仪
榕树下的常客
第1楼2006/07/24
如果是橡胶,建议你(条件可以的话)从-150作到0度,看看玻璃化温度是多少?
tiaotiao1118
第2楼2006/07/24
已经做了 -90到120 没有明显的Tg阿
第3楼2006/07/24
如果是BR(丁基橡胶)的话,他的Tg在-105左右,另外有时Tg作的不太明显,还要注意这点,你有没有GC,如果有的可以看看有没有那种橡胶的特征峰~~
第4楼2006/07/24
不知道有没有误导 现在我并不能确定是橡胶刚刚做了一下燃烧实验,有股防油毡烧焦的味道,剩下的灰像碳黑。前面说的熔点会不会是碳黑阿。PS:不熔于有机溶剂的,所以用GC不知道怎么做呢。
第5楼2006/07/24
你急不急,你要是把样品寄给我我到是可以用GC给你分析一下,用GC分析,需要用到热裂解装置的;熔点不可能是碳黑的,如果按你这么说来,可能不是原料橡胶~~
第6楼2006/07/26
好啊不知道需要多少样品?收费怎样?
