热分析仪
修身养性
第1楼2007/08/27
峰宽变宽峰高和峰宽并没有特别明确的含义一般峰宽说明融程长,高分子物质的峰宽都比较宽一些,而金属材料的峰相对窄很多,所以一般用金属做标准物质我以前看过shimadzucyf的资料中心里面的一个ppt讲了各种分析测试条件对结果的影响楼主可以下载看看反正我觉得挺好的
人来人往
第2楼2007/09/03
峰变高变宽
yi-xiao-hong
第3楼2007/09/04
峰宽越宽说明融程越长,没有听说峰高与质量成正比的关系,只是质量越大,曲线积分得到的焓值越大
tyhelen
第4楼2007/09/22
升温速率提高,DSC曲线峰变宽同一种结晶化合物DSC曲线的峰越窄纯度越高不同仪器测同一样品,相同测试条件下峰越高窄仪器越好(灵敏度高)
sun-guo
第5楼2007/09/23
谢谢有益的讨论,长见识
tbhc
第7楼2007/10/24
对于高分子材料,如PE:结晶晶片厚度的分布越大,则峰宽越大,这与高分子材料分子量的多分散性及结晶的特性有一定的关系,峰高主要是对应放热/吸热总量,加样量大的话,峰较高,但是每克的放热/吸热总量不会有大的变化。
xbwonder
第8楼2007/11/08
谢谢,收益了。
榕树下的常客
第9楼2007/11/09
我补充一点:铟的峰高与半峰宽的比值是表征DSC综合性能的一个有效的方法,它不受样品制备、数据处理以及用户主观性的影响。
第10楼2007/11/21
如何评价?有相关数据吗?
風在吹
第11楼2007/11/21
個人認為在探討深溫速率這個議題前,操作者必須就: 感度, 時間成本以極材料本質做一個思索才好繼續討論下去...假定材料在升溫過程中完全只有熱力學的因素的話,那麼就會跟樓上幾位高手的描述一樣的...相對的,如果還有動力學的因素,如反應, 結晶, 分解...等, 就會有完全不同的圖形呈現了...在極快的升溫速率下,甚至某些熱事件如反應或結晶會被抑制的,那麼就根本不會有峰出現呢!
