直读光谱
lee3133
第1楼2012/04/29
用到没办法磨了为止.
=牛牛=
第2楼2012/04/30
薄了可以铣 再薄了可以用工具再磨 真到不能打了
ldx_8261
第3楼2012/05/02
我们使用的是车床,车床不能加工了就不能用了,一般在3毫米左右,没有具体量过。
guimingshizhe
第4楼2012/05/03
磨到不行就铣床上去啊,我们一般用到不足一厘米就换了
第5楼2012/05/03
一厘米还是很厚的呀 可以接着用
3aaa3
第6楼2012/05/03
实际标样都有有效高度,严格的说,前2/3是有效高度
第7楼2012/05/03
为啥呢 要是倒过来用呢 前2/3变成后2/3了
第8楼2012/05/03
标样是不允许倒过来用的
第9楼2012/05/03
我参加过一次标样厂家标样认证会,他们都是先把做好的标样,先车掉约1/3,才开始做数据
wccd
第10楼2012/05/03
只要标样不变形,就可以一直用下去。
