熔体流动速率测定仪
试验机/硬度计
  • 熔体流动速率测定仪
    主要技术指标: 温度范围:50
    ℃ —400 (任意设定) 温度波动:±0.2 恒温误差:±0.2℃
  • 阿迈
    第1楼2012/04/30
    是如何测试的呢。测试原理是什么。
  • cckx
    第2楼2012/05/02
    该仪器是塑料挤出仪器。它是在规定的温度下,用高温加热炉是被测物体达到熔融状态。在规定负荷下通过一定的直径的小孔经行挤出试验。
    原理:熔体流动速率指热塑性塑料在一定的温度和负荷下,熔体每10min通过标准口模的重量或体积,用MFR表示,其数值可以表示热塑性塑料在熔融状态时的粘流特性。
    罂粟(mikezhu2010) 发表:是如何测试的呢。测试原理是什么。
  • donnering
    第3楼2012/05/08
    恩,应该就是指平时塑料的熔指
  • 祖国的小草
    第4楼2012/05/10
    不算美观 。。
  • pengyuanhuayan
    第5楼2012/05/11
    能请教你一个问题吗?我们的熔指机做出来聚丙烯的牌号偏大,这个该怎么解决?拿来别的厂家样品熔指数是9,我们是30差太多了,帮忙解决一下。
    cckx(cckx) 发表:熔体流动速率测定仪
    主要技术指标: 温度范围:50
  • luohi123
    第6楼2015/09/13
    首先熔体流动速率测定仪要送外校准,要确认190、200、220、230、260、300摄氏度时的温度准确性,如温度影响测试时,应做温度修正。外部校准要确保所有项目都符合校准规范要求。还有测试要按照GB/T 3682-2000检测标准操作,如怀疑结果的准确性,最好用聚乙烯熔体流动速率标准物质<中国计量科学研究院>监控结果的准确性。
    pengyuanhuayan(pengyuanhuayan) 发表:能请教你一个问题吗?我们的熔指机做出来聚丙烯的牌号偏大,这个该怎么解决?拿来别的厂家样品熔指数是9,我们是30差太多了,帮忙解决一下。
