【讨论】电脑病毒对仪器分析软件的影响
  • 草原之恋
    2010/10/30
直读光谱
  • 其中有一次电脑病毒引起仪器分析时的一个元素怎么也分析不好,因为仪器是新购,所以在质保期内厂家来人,重装系统后,可以了。
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/10/30
    这个病毒是怎么发现的,厂家维护发现的么?
    一开始用杀毒软件也没起作用?
  • wdl158160
    第2楼2010/10/31
    我电脑中了病毒,数据文件里都是病毒,都不敢杀毒了,怕破换数据,苦恼!!
  • qqqid
    第3楼2010/10/31
    重装系统就可以了。
    这不一定就是病毒引起的故障,有时候是软件的兼容性不好,也可能是频繁安装、卸载各种软件造成系统软件运行环境变差,也可能是某些对计算机不熟悉的人做了不当操作使系统软件不稳定。
    不能把所有的不明原因软件问题都归结为病毒影响吧?
  • 社区=冬季=
    第4楼2010/10/31
    你说这个我比较赞同
    qqqid(qqqid) 发表:重装系统就可以了。
  • coffee8
    第5楼2010/10/31
    病毒不会只导致你的一个元素测定不正常吧
  • 光电魔方
    第6楼2010/11/01
    还没遇到过这种情况
  • yanghg007
    第7楼2010/11/02
    病毒只会导致分析软件运行速度会慢,我们这台电脑还连外网了,常有病毒,用杀毒软件杀了之后还是一样的用。建议不会装电脑系统和软件的朋友,把系统做个一键恢复,下次系统不好了,只要恢复一下就可以,如果仪器不在保修期里,叫厂家来是要化钱的,来只装个系统这样有点不合算。
  • &超&
    第8楼2010/11/03
    一般你没有联网的话也不会轻易中毒,另外就是U盘拷数据的时候是不是U盘有病毒啊,你那软件不是有光盘吗,把系统重装后在把软件拷进去吧!
  • mlb2003
    第9楼2010/11/03
    定期备份数据,有问题重装系统,恢复数据!
