磁性硫化胶的成分鉴定
曹珍年
摘 要 用FT-IR和GC-MS方法分别检测磁性橡胶的热裂解液,结合Beilstein铜丝实验,对其并用胶成分和助剂进行鉴定。该方法可推广应用于其他并用胶。
关键词 红外光谱, 气相色谱-质谱, 热裂解, 磁性橡胶。
Identification of a Kind of Magnetic Rubber
CAO Zhen-Nian
( Analytical and Testing Center,South China University of Technology, Guangzhou 510641,P.R.China)
Abstract The components and additive of a kind of magnetic rubber were identificated, by using a new method that the pyrolyzates of the rubber were tested with FT-IR and GC-MS, and the rubber was tested with Beilstein experiment. This method can be used to idetify other rubbers.
Key word FT-IR, GC-MS, Pyrolyzate, Magnetic Rubber.
1 前言
橡胶鉴定已有若干标准方法可以采用,例如国家标准GB 7764-87《橡胶鉴定 红外分光光度法》就是参照采用国际标准ISO4650-84《橡胶鉴定——红外分光光度法》制定的。该方法适用于生胶、硫化胶和混炼胶中单一聚合物的鉴定,对并用胶要求小比例的聚合物应不低于20%(m/m),否则往往不能检出。当光谱特征属于两种聚合物难以判断时,可能属于并用胶的试样,根据试验情况要用其他方法进一步验证,方可作出正确判断。
磁性橡胶是在橡胶混炼时加入粉状磁性材料制得的一种挠性磁体,既有一定磁性,又保持橡胶的性能,具有独特的优点,广泛应用于许多领域。磁性橡胶中磁粉用量一般远大于橡胶用量,磁粉粒径大约0.5-3μm[2]。当橡胶成分不是单一胶种,小比例的聚合物低于20%(m/m)时,应用红外分光光度法鉴定其成分是很困难的。在分析一种橡胶成分仅占10%的磁性橡胶时,为了同时分析助剂和并用胶的成分,又尽量避免繁复的分离操作,保持热裂解红外光谱法的简捷,我们采用了热裂解橡胶样品——取热裂解液分别测试红外光谱和用气相色谱-质谱鉴定裂解产物的方法,结果是满意的。
http://elec.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/gpsys/gpsy99/gpsy9903/990332.htm
来源:万方数据。
