红外光谱(IR)
悠旸
第1楼2011/03/23
FTIR定量是一个难点呀!就您的样品来说FTIR做纯度分析还行,定量估计很难。
ghcily
第2楼2011/03/24
随着技术的进步,现在红外的定量要比想象中的好很多
yxw_yu
第3楼2011/03/24
原文由 悠旸(ihqs) 发表:FTIR定量是一个难点呀!就您的样品来说FTIR做纯度分析还行,定量估计很难。纯度分析还行?怎么来分析那,能不能详细一点,非常感谢!
atlas
第4楼2011/03/24
是啊,用于哪一类物质纯度分析?
第5楼2011/03/24
[div]原文由 atlas(atlas) 发表:是啊,用于哪一类物质纯度分析?[/div]不是纯度分析,是定性分析。
fyrebecca
第6楼2011/03/24
TI
第7楼2011/03/24
很好定量啊
第8楼2011/03/24
很好定量? 那你是定量哪种物质呀,怎么来做的,能不能详细一点那,谢谢1
第9楼2011/03/25
海洛因是这种毒品中的有效成分,还有其他配料啥的找出海洛因的主要吸收峰,不受干扰的部分可以用来做定量分析前提是你们必须要有已知纯度的这种物质,或者拿纯的海洛因配成一系列已知浓度的溶液或者混合好的固体"溶液". 你的样品中的浓度应该在这些标准样的浓度范围内.这样做成标准曲线,根据标准曲线,就可以定量出你的毒品纯度
tanggangfeng
第10楼2011/03/26
内标法:加与你要定量那个化合物某个特征峰能分开的化合物
