ICP-MS
古道西风瘦马
第1楼2006/04/20
你的标准曲线有问题怎么会是前处理的问题?你的标准曲线是怎么得来的?
mengxiuh
第2楼2006/04/21
标准曲线和制样过程无关,估计是你标准溶液的配制问题。比如标准中是否有加1%硝酸介质?
junely
第3楼2006/04/23
稀释30%硝酸,也有人用50%定溶2%硝酸
billyshao
第4楼2006/04/29
呵呵,酸溶的zr,sn不完全。B容易污染,特别是有玻璃器皿的时候。
飘然独荡客
第5楼2006/05/17
在标准液配制的时候保证浓度的适当,不要太高,还有尽量一次配制完。我的个人意见。
molybdenum
第6楼2006/07/14
那要看什么样品吧!一般酸溶的Zr和Sn结果还不错,除非你的样品里面含大量锆石和锡石等酸不容物质。
lidonglei
第7楼2006/07/24
你是直接把标样当成系列来定量的吧,密闭恒温190℃24h以上应该没有问题了,B需要磷酸保护。
JetY
第8楼2006/08/09
这几个元素用酸分解很可能会损失或分解不完全:B在有HF时会损失,需用磷酸保护;Ge在有氯离子的情况下会损失,需用氟离子保护,锡石、锆石根本不溶于酸。因此这几个元素要分别处理 或 用碱熔提取后酸化来做。
第9楼2006/08/13
给你一篇文章参考。MS47元素
第10楼2006/12/31
你的问题确实是楼上几位提到的解释。建议密封溶解,效果可能会好一些
