当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】ICPMS信号不稳
ICP-MS
  • 单位的一台ICP-MS,热电的X2,05年买的,去年开始信号时有时无,工程师来了好几次,刚开始修好后,使用一段时间,老毛病又患了,信号不稳,漂的很厉害,计数值能从5万漂到500,几本没法做样,仪器的部件基本换完还是不行,有兴趣的大家一起聊聊。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • leemoonling
    第1楼2012/04/02
    是不是雾化器出问题了?
  • 阶前尘
    第2楼2012/04/02
    雾化器,锥、进样管、透镜等都影响信号强度的。但是还有就是检测器是不是出现问题了呢
  • wjiny
    第3楼2012/04/02
    现在仪器又在等配件,不知可能修好,以前从电源、匹配箱、锥、四极杆、离子镜、检测器都换了一遍,刚开始修好了,过一会又不行。
  • wenkun-feng
    第4楼2012/04/02
    计数值从5万到500啊,做个交叉校正吧,可能刚好跨模式了
    wjiny(wjiny) 发表:单位的一台ICP-MS,热电的X2,05年买的,去年开始信号时有时无,工程师来了好几次,刚开始修好后,使用一段时间,老毛病又患了,信号不稳,漂的很厉害,计数值能从5万漂到500,几本没法做样,仪器的部件基本换完还是不行,有兴趣的大家一起聊聊。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 悠旸
    第5楼2012/04/05
    检测器故障的可能性较大了。
  • wjiny
    第6楼2012/04/07
    检测器换了不管用啊,昨天换的匹配箱,刚开始能用,结果工程师一走,又没有信号了,莫非设备老化了,几乎每天开机8小时以上。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/04/07
    该设备之前出现过什么故障,真空系统发生过故障吗
  • 生于八零年代
    第8楼2012/04/07
    这样说真的不好怎么去判断!
  • leemoonling
    第9楼2012/04/15
    信号时有时无是不是某个线路板坏了?
  • wjiny
    第10楼2012/04/19
    昨天工程师来了,所有的配件重新安装了一遍,尤其是匹配箱,结果信号平稳好了4个小时后熄火,最后发现是循环水的过滤器有点堵,换了运行18h不熄火,信号稳定。
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:反馈
