ICP-MS
娴闲
第1楼2013/04/14
以前看到过安捷伦发过贴,说做得很好的,他们没有提供给你吗?ICPMS和ICP版都有很多讨论做玩具六价铬的贴,你搜索一下“玩具六价铬”接可以了。
第2楼2013/04/14
给你找出来了。安捷伦的贴http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130203/4554867/,上面说可以做到0.005ppb,II类都没问题的。这个帖子分析很透彻,看看有没有可以借鉴的吧。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130217/4570309/我们也很关注这个项目,楼主能否说说详细情况?例如前处理过程、仪器条件、实验结果等等。期待中。
sonne86400
第3楼2013/04/16
这个你找安捷伦比较准确啊 他们当初卖仪器承诺的东西 现在要达到啊
第4楼2013/05/02
楼主,你的问题解决了吗?能不能和我们分享一下经验啊?
sinbad-deng
第5楼2013/05/03
算是解决了吧,做一类基本能稳定下来,二类要在仪器状态比较好时才能做出来,办法就是尽量在不降低仪器灵敏度的状况下降低基线,如用好的试剂、干净的塑料器具、新买的LC多冲洗一下、常清洗一下ICP-MS的炬管雾化室样品锥等等,主要是提高ICP-MS的灵敏度。A公司做二类是要换好点的柱子(是黑色的),而且有新问题,测一两个实际样基线就漂高了,好久都回不去了啊,还不是很复杂的样品。再测就需要重新维护一下吧。
光哥
第6楼2013/05/03
尽量设法环境里没有不锈钢。。。这东西的Fe、Cr、Ni带来的污染还是比较大的
第7楼2013/05/03
谢谢楼主分享。ICPMS的维护还是比ICP光谱复杂啊,总是有点怕。做二类和一、三类要用不同的柱子吗?基线飘高后能不能坚持做下去等一批样做完再维护啊,才测一两个实际样品就要维护好像不大现实哦。维护的时候是要洗柱子吗?能不能贴点图出来让我们开开眼界啊。
第8楼2013/05/03
可是我看到很多ICPMS的都没有配洁净室啊,不知道影响有多大。
生于八零年代
第9楼2013/05/03
也有可能是你实验室的环境达不到。
第10楼2013/05/06
影响是有的,毕竟是分析到ppt级了,但也不是让环境里没有不锈钢等类似东东那么夸张,空气中颗粒污染,一般处理适当(如密封储存、流动相最好现配现用等等),影响不大,当然也不能太夸张了,如果灰尘满屋飞,不说前处理有影响,就对仪器损害就很大了。
