【转,已搜索无】GC色谱柱的老化操作
  • 省部重点实验室
    2012/05/02
厂商论坛
  • 对gc新手来说应该很有帮助
    GC色谱柱的老化操作
    老化的目的:气相色谱柱的固定相通常是以涂覆的形式分布在柱管管壁内侧(毛细管柱)或载体表面(填充柱)上的,对于一根新的气相色谱柱,外层固定相与载体的结合往往较弱,在高温下使用会缓慢流失,造成基线起伏和噪声升高,为了避免这一现象发生,可以预先在较高温度下(一般为色谱柱的最高耐受温度)加热一段时间,使结合较弱的固定相挥发出去,从而使后面的分析不受干扰。此外,对使用时间较长的气相色谱柱可进行老化操作,可以除去色谱柱中残留的污染物。
    老化过程,简单说就是将色谱柱接到色谱仪的进样口,通以载气。然后按照一定的升温程序升到高温保持一段时间对色谱柱进行老化。但是老化过程中务必需要注意下列几点:
    1) 色谱柱一定要通以载气,否则会导致色谱柱空烧。这样不但没有起到老化的效果,反而色谱柱会损坏。有经验的色谱工作者都会在连接好色谱柱和进样口之后,通载气,并将色谱柱的末端插入到溶剂里面(比如水或者甲醇等),观察色谱柱末端是否有气泡冒出来检查确认色谱柱是否有载气通过。
    2) 色谱柱老化的时候不能接到检测器上,通常还会用堵头将检测器都堵上(色谱仪都配有堵头)。避免检测器污染。
    3) 老化升温过程尽量不要太快,一般来说1-5 °C/min以下的升温速率比较合适。
    4) 高温保持阶段不要太久,一般保持60-120min是足够的。很多人会有一个误区,认为老化时间越久越好。现在常用的毛细管柱中,色谱柱内壁液态涂膜长期处于高温会慢慢受损。当然有些特殊的色谱柱会有不同,比如填充柱,PLOT柱。下表是一些特殊色谱柱的老化时间要求:
    谱柱
    老化温度(˚C
    老化时间(小时)
    GsBP-PLOT Molesieve
    300-350
    3-4
    GsBP-PLOT Al2O3 "KCl"
    200
    8
    GsBP -PLOT Al2O3 "S"
    200
    8
    GsBP -PLOT Al2O3 "M"
    200
    8
    GsBP -Alumina®
    200
    8
    GsBP -PLOT Q
    270
    3-6
    GsBP -Q®
    250
    8-10
    GsBP -PLOT U
    190
    3-6
    GsBP -GasPro
    260
    3-6
    GsBP -CarbonPLOT
    300-350
    3-6
    GsBP -OxyPLOT
    300
    3-8
    5) 将色谱柱柱温升至一恒定温度,通常为其温度上限。特殊情况下,可加热至高于最高操作温度10-20 ºC 左右,但是一定不能超过色谱柱的温度上限,那样极易损坏色谱柱,此外不要将程序升温的速度设定的太慢。当达到老化温度后,记录并观察基线。比例放大基线,以便容易观察。初始阶段,基线应持续上升,在到达老化温度后5-10 分钟开始下降,并且会持续30-90 分钟。当达到一个固定的值后,基线就会稳定下来。如果在2-3 小时后基线仍无法稳定或在15-20 分钟后仍无明显的下降趋势,那么有可能系统装置有泄漏或污染。遇到这样的情况,应立即将柱温降至40ºC 以下,尽快地检查系统并解决相相关的问题。如果还是继续地老化,不仅对色谱柱有损害,而且始终得不到正常稳定的基线。另外,老化的时间也不宜过长,不然会降低色谱柱的使用寿命。
    6) 一般来说,涂有极性固定相和较厚涂层的色谱柱老化时间较长,而弱极性固定相和较薄涂层的色谱柱所需时间较短。而PLOT 色谱柱的老化方法又各不相同,具体步骤请参阅随柱子的操作说明书。如果在色谱柱没有与检测器连接就进行老化,那么老化后,谱柱末端部分可能已被破坏。要先把柱末端10-20cm 部分截去,再将色谱柱连接到检测器上。
    7) 温度限定是指色谱柱能够正常使用的应用温度范围。如果操作温度低于色谱柱的温度下限,那么分离效果和峰形都不会很理想。但这样对色谱柱本身并无什么损害。温度上限通常有两个数值。数值较低的是恒温极限。在此温度下,色谱柱可以正常使用,而且无具体的持续时间限制。较高的数值是程序升温的升温极限。该温度的持续时间通常不多于十分钟。高于温度上限的操作则会降低色谱柱的使用寿命。
    下面以测定挥发性有机物常用的一根色谱柱GsBP-624 (60m*0.32mm*1.8um)为例,说明色谱柱的老化过程和升温程序。
    a) 首先将色谱柱柱一端切割平整,接到色谱仪进样口。将色谱仪开启,设定进样口的流量为2 mL/min。取一小烧杯,装上水,将色谱柱的末端插入水中,检查是否有气泡冒出。
    b) 确认色谱柱有气体通过后,保证进样口不漏气了。可以设定色谱柱的老化程序。看色谱柱盒子或者铭牌上厂家给出的最高耐受温度,GsBP-624上规定了温度范围是-20~260 °C。则我们可以设定升温程序如下:40°C,保持5 min,然后以2 °C/min的速率升温至250 °C,保持90 min。
    c) 设定好条件之后启动色谱仪运行空针就可以了。老化完毕,使用前记得将色谱柱的末端切去10 cm左右。
  • 该帖子已被版主-Eda加2积分,加2经验;加分理由:迪马奖励积分
  • yifan1117
    第1楼2012/05/02
    “老化升温过程尽量不要太快,一般来说1-5 °C/min以下的升温速率比较合适。”是不是太慢了?
  • dahua1981
    第2楼2012/05/02
    老化一般都是比较慢的
  • 省部重点实验室
    第3楼2012/05/02
    老化是一个缓慢的过程
    当然还要看实验员的操作等等
    dahua1981(dahua1981) 发表:老化一般都是比较慢的
  • happy爱米粒
    第4楼2012/05/02
    老化温度,不都是反复的吗?
  • wanttofly
    第5楼2012/05/03
    老化是比较慢,但升温为什么要这么慢呢,怕温度升得太快杂质碳化?
  • yifan1117
    第6楼2012/05/03
    升温的速率太快对柱子还是有影响的,会影响固定相的分布均匀程度。一般从四、五十度以较低的升温速率(如2度每分钟)升温至低于最高使用温度的二、三十度,在高温处保留10分钟左右。一般老化柱子需要多循环几次。
  • dahua1981
    第7楼2012/05/03
    我们是反复几个过程的
    木有才(xgy2005) 发表:老化温度,不都是反复的吗?
  • 省部重点实验室
    第8楼2012/05/03
    说的很对( ⊙ o ⊙ )啊!
    yifan1117(yifan1117) 发表:升温的速率太快对柱子还是有影响的,会影响固定相的分布均匀程度。一般从四、五十度以较低的升温速率(如2度每分钟)升温至低于最高使用温度的二、三十度,在高温处保留10分钟左右。一般老化柱子需要多循环几次。
  • yifan1117
    第9楼2012/05/03
    只是发觉好多家的说法不一样!
  • dahua1981
    第10楼2012/05/03
    一般柱子说明书中都有自己的老化程序的
