气相色谱停电开机后,需要很长时间才能做样分析,这是怎么回事?
  • pengyuanhuayan
    2012/05/03
气相色谱(GC)
  • 化验室色谱仪每次突然停电或长时间未开,再打开使用时基线特别不稳,好一点2个小时就好了,差的话3-8小时才能做样,而且基线一会往上漂,一会往下漂,电压不归零。我们空气是厂内空气压缩机供的,化验室有氢气发生器和氮气发生器。无法做样就影响生产,领导对这一点很不满意,请大家帮我解答一下。
  • tlym
    第1楼2012/05/03
    装个usp啥问题都解决了~~
  • 小五
    第2楼2012/05/03
    应该是空气压缩机影响的,造成检测器污染了。
    1、停电或长时间未开时,将空气压缩机里面的存气排空。再用时,将排气口排排气。
    2、建议:空气、氢气、氮气都用钢瓶气,成本也不高,而且使用简单方便,气源纯度高、稳定。
    pengyuanhuayan(pengyuanhuayan) 发表:化验室色谱仪每次突然停电或长时间未开,再打开使用时基线特别不稳,好一点2个小时就好了,差的话3-8小时才能做样,而且基线一会往上漂,一会往下漂,电压不归零。我们空气是厂内空气压缩机供的,化验室有氢气发生器和氮气发生器。无法做样就影响生产,领导对这一点很不满意,请大家帮我解答一下。
  • yzguo
    第3楼2012/05/03
    长时间未开时,最好先通一会儿载气,然后升高到一个较高柱温,保持一段时间,效果可能好点。
  • chengjingbao
    第4楼2012/05/03
    实际上,色谱仪应该具备的运行条件你基本上都不具备,这个技术方案本身就是有严重缺陷的,领导不满意,不应针对你,而应由投用色谱的人负责。做初始设计时,就应考虑这问题。
    先讲环境,恒温;
    电源:UPS电源;
    气源:加装净化和纯化装置;
    至于发生器的纯度,也应跟踪验证下;
    以此先解决当前问题。
  • xiao-jin
    第5楼2012/05/03
    突然停电对于色谱分析是一个大忌!如果做样过程中突然停电就会造成色谱分析柱的损坏,突然停电对于电器设备都会造成损坏。所以说在这种坏境要使用分析仪器,使用好分析仪器?我看开始设计得人有问题。我想问句,如果你们领导家里经常停电,他会安宁吗?
  • tlym
    第6楼2012/05/03
    额,cs玩多了,把ups搞成usp了~
    tlym(tlym) 发表:装个usp啥问题都解决了~~
  • 安平
    第7楼2012/05/04
    您使用什么型号的色谱仪,FID检测器么?看看色谱图如何?
    使用氮气发生器做载气源么?
    可能主要和气体发生器有关。
  • yifan1117
    第8楼2012/05/04
    应该是机器里有些没有成分没有走完,高温走一下!
  • zihan_love
    第9楼2012/05/04
    首先要加个UPS电源,对于经常的停电,对仪器伤害很大;然后你要检查一下的各路气体,看看是不是要换水,换硅胶什么的,还有就是要注意你的环境温度,每次做完比较高浓度的样品时最好是调个高温让柱子走一下,这样等下次开机的时候基线走的会好一点。
  • hxh
    第10楼2012/05/04
    更换气源(如钢叛气体)。
