【求助】安捷伦气相基线问题
  • bluesky1022
    2010/03/25
气相色谱(GC)
  • 大家好,实验室的安捷伦气相色谱出现了点问题,就是在走空样的时候,在程序升温阶段基线老是出现飘移,等程序走完之后又会降下来,不知道怎么回事,期望得到大家的解答,提前谢谢了
  • happy水中月
    第1楼2010/03/25
    柱子老化好了吗?传张谱图看看是什么情况
  • bluesky1022
    第2楼2010/03/25
    你好,上面的图是走空样时候的图谱,不知道怎么回事,检测器已经清洗过了,柱子也老化过,期待高手解答啊
  • happy水中月
    第3楼2010/03/25
    柱子老化的程度不够,需要程序升温老化,分阶段进行。同时检测器350烤了多长时间,这个可能需要比较长的时间。另外你的谱图可能是放大的倍数太大的缘故,实际做样品的峰高是多少?
    bluesky1022(bluesky1022) 发表:你好,上面的图是走空样时候的图谱,不知道怎么回事,检测器已经清洗过了,柱子也老化过,期待高手解答啊
  • bluesky1022
    第4楼2010/03/25
    实际做样品时候的峰高大约是2000-3000,检测器可以350度烤?什么目的呢?
  • bluesky1022
    第5楼2010/03/26
    继续请教高手啊?我怀疑是不是空气泵里的空气水分太高的缘故啊
  • xyhdcm2010
    第6楼2010/03/27
    看来是检测器或者柱子被污染了!!
  • fengzi9147
    第7楼2010/03/27
    个人认为正常,柱温升高,基线会高一点的,楼主基线才高3PA
  • jinglh
    第8楼2010/03/27
    个人认为楼主的基线升高才3,是可以接受的。
  • sungang_825
    第9楼2010/03/31
    我们也在用,我认为可以接受,问题同时存在。
  • yangzi07
    第10楼2010/03/31
    若是新柱子可能会出现这个情况
