厂商论坛
20071940xu
第1楼2015/03/24
没有接触过
梧桐
第2楼2015/03/25
没有用过。很多情况下,都得按照标准检测,标准上木有要求的,也不能随便换。
WUYUWUQIU
第3楼2015/03/25
没有用过,用在哪些行业
第4楼2015/03/25
楼主这个是用着哪个方面的啊
happytiankong1
第5楼2015/03/25
聚合物基质的色谱柱,与硅胶基质的色谱柱,唯一区别是基质不同,如果键和十八烷基碳的话,都称之为C18反相色谱柱。目前主要应用与蛋白和多肽的分离,主要是应用了分子筛的原理。不过,现在也有厂家键和了十八烷基碳,当成反相柱来用。不过,估计是柱效不高的缘故,所以现在用的面还不是很多。不过,聚合物基质的色谱柱,优势还是非常明显的,比如:机械强度高,PH稳定性强,使用寿命长等。
第6楼2015/03/25
恩,是的,大部分情况下,一般都是用硅胶基质的C18柱。
第7楼2015/03/25
目前主要还是在蛋白和多肽的分离方面
第8楼2015/03/25
谢谢 楼主
第9楼2015/03/25
多了解一些,学习了
