直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/05/03
磨样器对上小样磨样的时候不会磨到磨样器吧 你的小样的孔径都有哪些规格的 激发的时候样品旁边是那个夹具吧 这个夹具的材质是啥的 谢谢解答
3aaa3
第2楼2012/05/03
磨样时也要小心,一般光谱磨样机砂轮片上方,都是磨样孔,将磨样器直接放到磨样孔上方,正好可以架住,不会磨到磨样器,如果直接是砂轮片,就有可能磨到磨样器。 小样夹具具体材质不知道,好像是不锈钢的,里面的夹簧是铜的
第3楼2012/05/03
我们的砂轮机就没有你说的磨样孔啊 还有激发的时候除了激发样品 样品直径那么小 不会把旁边的夹具也给激发一部分吧
sleet
第4楼2012/05/04
学习了,试试
wccd
第6楼2012/05/04
上面那个上盖设计的比较巧妙,完全可以防止因试样过小而漏气。
sunyangshan
第7楼2012/05/05
好啊好试试
gzhjbh
第8楼2012/05/06
好家伙,你真棒
ybw354
第9楼2012/05/06
lailai
第10楼2013/09/29
楼主讲解的非常好,这个正是我所需要的,非常感谢。
云☆飘☆逸
第11楼2013/09/30
没事常来啊
