原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2012/05/03
做什么元素时,加热预消解相对于不加热而言结果偏低一点,低多少?做多少次后得出的结果?
秋月芙蓉
第2楼2012/05/03
“加热预消解相对于不加热而言结果偏低一点”,指微波预消解?用多少温度?
ldgfive
第3楼2012/05/03
预消解是根据样品的性质来选择一般需要预消解的样品都是高分子的有机物
童话仙子
第4楼2012/05/03
这个预消化为何会损失呢?普通加热温度也不是很高呀,没有那个元素会在预消化挥发,除非汞
第5楼2012/05/03
说的是的了,为主是破坏有机物的
第6楼2012/05/04
同意有一些预消解是酸浸泡过液有一些是在进行微波消解前的预消解
cwk_12
第7楼2012/05/04
不是,是在电热板上
第8楼2012/05/04
pb,也不算太多,这是以前做过1次这样的对比,近期没有做过
第9楼2012/05/04
恩,是的,高分子有机物一般都是需要预消解的
第10楼2012/05/04
这仅是猜测,也不一定。
