省部重点实验室
第1楼2012/05/04
二、高纯硅胶柱特点:柱效高,峰形好,适用广泛,价格合适,为各色谱柱公司目前主流色谱柱
1、Merck的Purosphere STAR 评分 90 为Merck公司1999年推出,pH 1.5-10.5,单价¥2950,通用性好,柱效高缺点:市场推广较差,知名度比较低,
2、Phenomenex的Luna 评分 90 Phenomenex公司的主打色谱柱,pH1.5-10,单价¥2400左右,通用性很好,在进口色谱柱市场上占有一定份额缺点:装填相对松散,柱头填料容易塌陷
3、Waters的Symmetry 评分85 由于Waters推出Sunfire超纯硅胶柱,而降为低端色谱柱,但实际性能优异 pH2-8,属于很通用的色谱柱,目前促销价为¥2990和¥3450,相对于waters其他色谱柱,性价比还是不错的。柱寿命不错缺点:因为是仪器公司的色谱柱,虽然做了特价,但还是较贵,另外柱压稍高。
4、Kromasil以及Hypersil ODS2 并列 评分85 两款色谱柱均为专业色谱柱公司提供,性能相当,Kromasil稍胜一筹,单价¥2300左右 pH2-8,属常规色谱柱,通用性不错,都是由代理公司销售,没有技术附加分,全靠价格取胜。故评分85
5、YMC ProC18 评分80 性能不错,较第四名性能优异,被多家公司挑选进行性能比较,只是目前的YMC产品为代理公司销售,热衷销售更低价格的ODS-A,所以ProC18市场占有率很低,缺点:销量决定价格,目前售价在¥4000以上。
6、Agilent的Zorbax XDB以及岛津的Shim-pak并列 评分75 性能一般,只是因为是由仪器公司直接销售,销量还是有保障的,售价较高,Agilent大约¥4000-5000,岛津大约¥3000-4000。缺点:性能普通,单价稍高。技术多年没有更新。
7、Waters的Sunfire 评分60 Waters最新超纯硅胶色谱柱,为二官能团封端,峰形更尖锐,此外性能较其它高纯硅胶柱并无明显优异,比如PurosphereSTAR、Symmetry以及Luna等,单价¥6000-7000,单价太高,性能并不突出,所以在国内一般只能依靠Waters仪器捆绑销售。缺点:单价太高
高纯硅胶柱(补充)
8、Inertsil ODS-3色谱柱: 评分 90 优点:日本GLSciences公司经典的高纯硅胶柱,峰形好,通用型好,理论柱效需要超过8.8万/m才可出厂,与LUNA,SYMMETRY性能相当,价格¥2400-2500之间,缺点,在国内推广不够,之前定价稍高,目前在国内的销量仅1000-2000支左右。
9、Inertsil ODS-SP色谱柱: 评分80 特点:日本GL Sciences公司经典的高纯硅胶柱,SP说明了它的特点,SharpPeak,碳载量很低,可以运行100%水溶液,保留时间短,现在为岛津日本机型的标配色谱柱。缺点:碳载量低会导致它对非极性样品的保留较弱,分离度会下降,价格在¥3500左右。
10、Lichrospher RP18e色谱柱 评分90 特点:纯硅胶,且端基封尾,通用型较好,目前250*4.65u的色谱柱正在特价¥2000,性价比极高。性能与kromasil,hypersil色谱柱相当缺点:硅胶杂质含量相对较高,峰形会较高纯硅胶柱差一些。
省部重点实验室
第2楼2012/05/04
三、亲水色谱柱,特点:一般的C18都是疏水色谱柱,所以分析极性强的样品,都会保留比较弱,而调低有机溶剂比例又会造成疏水塌陷,所以很多公司都会推出不封端的或特殊封端的色谱柱,通过亲水基团达到增加极性样品保留,并且可以降低疏水塌陷的影响。这类色谱柱一般都会用AQ或者Hydro表示,可耐100%水
1、Waters AtlantisT3 评分90 采用三官能团键合,获得了很好的低pH稳定性,寿命提高,采用了专利的封端使其对极性化合物有良好的保留,并且对碱性化合物峰形也不错,优点:很多公司的分析极性化合物的c18柱采用了不封端的技术,所以造成分析碱性化合物拖尾,并且柱寿命低,而T3在极性化合物的保留、碱性化合物的拖尾、柱寿命三方面都完成得很好,所以是这类色谱柱的No.1。缺点:价格偏高,单价¥5000-6000
2、AgilentSB-AQ 评分85 优点:采用二异丙基空间位阻技术,碳链结构为专利(应该不是C18),所以在低pH下碳链难水解,低pH稳定性非常好,(SB-C18采用的是二异丁基位阻技术,是目前在低pH下稳定最好的色谱柱,只有waters的Xbridge能与之相比)单价¥4000-5000。缺点:因为空间位阻影响,所以和SB-C18一样,无法封端,造成了缺点和优点一样突出,所以SB-C18碰到碱性化合物的峰形是非常差的,尤其是在pH7左右,另外在pH7左右这款色谱柱寿命也更差,所以一般适用于pH1-3。
3、phenomenex SynergiHydro-RP 评分:85 采用极性封端,单价3000以下。
省部重点实验室
第3楼2012/05/04
四、低价色谱柱特点:一般价格在¥1000-2000之间,通用性好,低价但不一定低性能,是目前国内客户使用最广泛的色谱柱,尤其是制药企业的客户,因为拥有很高的性价比,用坏了也不用太心疼,所以目前国内市场至少有每年2万支左右的市场,
1、迪马钻石色谱柱 评分90 优点:属于高纯硅胶柱,柱压低,峰形好,尤其用于中药客户更有优势,目前与依利特并列为两大最常用国产色谱柱品牌,拥有这么广阔的市场,说明这款色谱柱是经得起考验的,售价¥1600左右。缺点:质量控制较大品牌的原装进口柱差,批次重现性差,使用寿命短。
2、InertsilOEM色谱柱 评分95 优点:GLSciences公司为国内客户提供的经济型OEM色谱柱,采用Inertsil高纯硅胶填料,从硅胶原料的选择到键合工艺以及最终色谱柱的装填,各道工序都经过了严格的考察、设计,OEM色谱柱是批量生产和检测的色谱柱,价格经济,性能优异可靠。属于高纯硅胶柱,柱压低,150mm的短柱65:35乙腈/水压力在2.5MPa左右。售价在¥1700-1900之间缺点:知名度很低。
3、依利特色谱柱 评分90 优点:属于纯硅胶柱,拥有这么广阔的市场,尤其是制药企业客户,说明这款色谱柱是经得起考验的,售价¥1400-1500。缺点:批次重现性差,使用寿命短。
4、Kromasil国产色谱柱 评分80优点:属于纯硅胶柱,拥有较多的客户,价格低 售价¥1200-1400。缺点:批次重现性差,使用寿命短,以后阿克苏诺贝尔公司不在供应中国市场5u填料,Kromasil国产色谱柱在最近两年内会完全消失。 优点:属于纯硅胶柱,拥有较多的客户,价格低 售价¥1200-1400。缺点:批次重现性差,使用寿命短,以后阿克苏诺贝尔公司不在供应中国市场5u填料,Kromasil国产色谱柱在最近两年内会完全消失。
童话仙子
第10楼2012/05/06
呵呵,去掉中间的空行比较紧凑呀
