原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/05/04
一般控制在2%酸度或以下样品不能蒸干
yuhu1975
第2楼2012/05/04
酸度高了,对仪器有影响吗?
狼牛牛
第3楼2012/05/04
酸度太高对石墨管影响较大!
马踏飞燕
第4楼2012/05/06
消化样品液不能蒸干,这个必须注意,适当赶酸即可,酸度高就是对石墨管损耗厉害些。
悠旸
第5楼2012/05/06
主要是对石墨管损坏快,腐蚀仪器金属部分,对灵敏度也有一定影响。
wnnzl
第6楼2012/05/07
酸度太高确实严重影响石墨管寿命,其实控制在2%还是有一定难度的,如果定容到25ml,意味着你的剩余酸量只能在0.5ml以内,也就是黄豆粒大小。
