直读光谱
mlb2003
第1楼2012/05/05
如果只是通气作用,为了防止掉进螺丝之类的东西加个滤网什么的就好了,不过估计不好实现
=牛牛=
第2楼2012/05/06
加个滤网应该是好办的 关键不知道还有没有其它什么作用的
wccd
第3楼2012/05/07
是不是定位用的?
第4楼2012/05/07
给什么定位呢 样品测试这块好像是用不上啊
eclipseevo
第5楼2012/05/08
应该是给辅助接地柱用的,原本在右边,可以改到左边,方便不同方向,拿取试样,因为那个位置和辅助接地柱刚好在对面,应该不是定位用的,更不会是排气用的,粉末吸多了肯定会出事的,所以要加过滤心过滤.
yh0428
第6楼2012/05/08
应该是直读光谱仪ARL4460吧!这个是用来安装全自动机械臂和其他设备的
第7楼2012/05/08
辅助接地柱是指的哪个 压样杆吗
第8楼2012/05/08
这个答案好像靠谱
xugm09
第9楼2012/05/12
是为了测试小样品时固定用的
第10楼2012/05/13
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120503/4012930/p 看这个贴子是小样品测试的 没有用到这个
