作用有2,一是没有安装流量计,通过气泡量,判断一下大致流量;
二是作阀后密封用的;
如果是特殊的样品,可根据其性质,更换不同的密封液,作吸收液用。
至于进样口敝口,下次进样时多吹扫一下就行了。
wangjunwuyi(wangjunwuyi) 发表:我们用六通阀进样,进样完后,六通阀处在右侧,只有下次做样的时候才掰到左侧在进样等等,我想问的是每次做完样后六通阀在右侧,球胆也拿下来了,进样口就会变成敞口的了,这时候会不会有东西或者说空气通过敞口进到仪器当中,下次进样的时候会有空气或者其它东西进入仪器里面影响准确性,另外在一个玻璃瓶一边用胶管连在色谱仪上一边连通大气,这个瓶子叫什么,起来什么作用,是叫鼓泡器吗,我们同事说什么与大气平衡才能保证进样量是定量的,是什么意思,是什么原理我在网上没有找到相关的资料,所以请高手指教
