[求助]请问我的GPC(waters 2414)压力升高怎么处理?
前处理综合讨论
  • 请问我的GPC压力升高怎么处理,请给详细的指导
    我用的是waters 2414的GPC,之前压力在800~900psi,可是目前在1100,我更换过预柱,没有用,怎么办?另外我用的两根柱子一个是 PLgel 3um MIXED-E 另一根是Styragel HR 4E THF 7.8*300mm column
    好像第一根容许压力在1500psi,另一根在500psi,怎样协调这两根!
    有用过串连的吗?请高手指教!!!要是有waters公司的人指导更好
    再问问题:detector上面有个purge,pump上还一个,有什么区别??
    真的可以反接吗?不会坏吗?
  • kongjiunan
    第2楼2006/04/23
    你用了保护柱了吗
    有没有在不接柱子的情况下看看保护柱的压力是多少?
    如果保护柱子的压力不高的话
    可能是柱子有堵塞现象
    你可以试着将柱子反着接过来
    在低流速下(0.20ml/min)下进行冲洗
  • 闻禾
    第3楼2006/04/24
    试试将柱子反冲一下。
  • 闻禾
    第5楼2006/04/25
    把保护柱或者色谱柱调换头就可以了。
    gigiandjz 发表:再问问题:detector上面有个purge,pump上还一个,有什么区别??
    真的可以反接吗?不会坏吗?
  • kongjiunan
    第7楼2006/04/29
    检测器上的purge是用来切换冲洗样品池与参比池的,当按下purage时就是冲洗参比池
    泵上面的就是固定的冲洗5ml/min(5min)
    如果发现有轻微的堵塞现象的话是可以将柱子反接在低流速冲洗的(0.2ml/min)
    真的可以反接吗?不会坏吗?
