原子吸收光谱(AAS)
小古
第1楼2006/04/21
經驗上可以把檢出極限的10倍當是最低檢測限。也就是最低檢測濃度。
djwkln
第2楼2006/04/21
真的是这样吗???还是不能很好的理解
消咳喘
第3楼2006/04/24
ABS在 0.0044时
cqmhy
第4楼2006/04/25
一般以10倍空白信号的标准偏差对应的量值作为定量限,也有用3倍检出限作为定量限,此定量限就相当于检测下限。
灯火阑珊
第5楼2006/04/29
通常检测限是检出限的10倍。0.0044ABS时对应的浓度是特征浓度,不是检出限。
