原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2012/05/05
看来你的峰型不够尖锐,建议提高升温速率和升温速度。
第2楼2012/05/05
如果尺寸一样应该是可以通用的,好比进口的原子吸收也可以使用国产石墨管一样的道理
夕阳
第3楼2012/05/05
仅谈一下石墨管的替换问题。无论是国产仪器还是进口仪器,要想用其他厂家的石墨管替代要满足一下条件:(1)石墨管的尺寸要一致(2)石墨管的阻值要保持一致
马踏飞燕
第4楼2012/05/06
上面两位专家正解,不过还是建议楼主加改进剂,提高灰化温度,300-500找合适的灰化温度。
ningmeng
第5楼2012/05/06
楼主这样的峰型还是得加基改优化条件,峰型未分开和拖尾都得提高灰化温度和原子化温度吧
悠旸
第6楼2012/05/06
感觉有两个问题,1.使用基改,把灰化温度提高2.有的样品的Cd含量似乎偏高,需要减小进样体积或者稀释测试
zsyj01
第7楼2012/05/06
谢谢各位专家的解答。
秋月芙蓉
第8楼2012/05/06
镉元素的测定,一般都加基改。另外,不知你做的什么样品
桌子下面少个八
第9楼2012/05/07
第二次反测时曲线有没有重新做?
第10楼2012/05/08
升温速率和升温速度不一样吗?工程师说让提高第三阶段温度,降低第四阶段(原子化阶段)温度 ,第一天这样做峰型变得尖锐了也比较规则,但第二天就不行了,不知道怎么回事,所以我质疑仪器或者石墨管有问题。另外请问AA1380石墨管的阻值在哪标着呢,我们这个好像没发现哪写着阻值的。非常关键的问题是在某一天重复测标液会变大,某一天又会变小,偏差在20-50%,这是不是可以认为仪器稳定性较差?
