中药/天然药检测
梧桐
第1楼2012/05/25
活性一般都是指这个成分对某一疾病的疗效,或者动物实验时的“药理活性”。
儒雅凤
第2楼2012/05/25
活性成分,也可以叫“有效成分”吧?
xiaowang268
第3楼2012/05/26
活性成分和“有效成分”还是不一样的,有效成分是活性成分,但活性成分就不一定是有效成分。
yqx1985
第4楼2012/06/13
有效成分是最终起作用的活性成分,是能引起活性的
lingshike
第5楼2012/06/15
赞同上述观点,有效,是针对我们治疗而言(就药品而言),但是有活性,是具有某种生理生化效应,这个效应不一定具有治疗作用。
第6楼2012/06/15
哦,活性成分包含有效成分,但不一定都是有效成分。学习了。
第7楼2012/06/18
是的,有毒也算是有活性的
