ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/05/05
可以按照合同约定的项目进行调试。一般要求温度15~25℃之间,湿度≤80%。必须独立接地。必须有抽风。希望楼主能把安装调试的经验和大家分享。
秋月芙蓉
第2楼2012/05/05
是的,全程记得拍照,写原创帖,图文并茂的形式,此举我们欢迎
天天向上
第3楼2012/05/05
一定的,上次安装帕纳克XRF建立方法的时候人家没给讲明白,石墨炉我们用得机会不多,大多是AAS,这次一定要弄好,有了ICP我希望下年给化验室认证加项目。
悠旸
第4楼2012/05/06
重要的几点,1.接地良好,零地电压小于3V2.排风装置接口直径100-120mm,风速要求大于10m/s3.氩气纯度5个9,最好准备4瓶以上4.准备2块减压阀,分压表1-2.5Mpa
第5楼2012/05/06
上传几个ICP的资料,自己学习用得,不知道对大家有没有帮助,多多提宝贵意见。
第6楼2012/05/06
这是瓦里安的资料。分享资料肯定受欢迎。对大家肯定有帮助啦。
广结善缘
第7楼2012/05/10
这个安装条件厂家会给出相应的文件,主要就是实验室环境,安装空调恒温恒湿、良好的抽风,地线很重要,还有就是电源最好是单独的,实验室的粉尘颗粒度也有要求。
hww168
第8楼2012/05/12
按照厂家给的安装条件进行准备,一般在设备正式安装前,厂家工程师会先到现场进行确认的,等条件都具备了,就会安装调试一次完成。
月夜之痕
第9楼2012/05/14
厂家不负责装机吗 ?~~~~!!!
第10楼2012/05/14
肯定负责装啊。楼主是想了解有什么需要注意的。
