ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/05/06
看不懂楼主的数据。怎么有些后面有u,有些后面什么都没有,有些后面有uv。
秋月芙蓉
第2楼2012/05/06
检测线10ppm,这么高?是检测浓度吧具体哪款ICP?
339631332
第3楼2012/05/06
再说详细点吧,比如用的什么仪器,还有检出线是什么意思?
天天向上
第4楼2012/05/07
楼主是说为什么出现负值。等待专家回答。。
第5楼2012/05/07
结果很接近0的时候出现负值是正常的,只要不是负太多就行了。出现负值可能的原因是旁边存在干扰,背景没扣好。
悠旸
第6楼2012/05/07
有时候含量低的样品出点小负值也是没法避免的。
广结善缘
第7楼2012/05/10
出现负值算是正常,基本可以判断没有
hww168
第8楼2012/05/12
出现负值时可先进行扣背景,或者再换一条波长试试。
yiqizhao
第9楼2012/05/15
出现负值是因为你的样品的强度低于你做标准曲线时的空白的强度,这也就是为什么你的数值后面会带有uv这些字母了,你的仪器是不是安捷伦的?
doraemon
第10楼2012/05/19
点击:查看——列属性 就可以看到如上窗体,选择你需要编辑的谱线,在你不希望显示的字母前的√去除即可。各个字母代表的意思,你也可以了解一下。
