固相萃取仪的选购
农残检测
  • 全自动的固相萃取仪好用么?请给一个推荐,谢谢!
  • 雾非雾
    第1楼2012/05/06
    价格比较贵且好像比较浪费溶剂。
  • MMYG
    第2楼2012/05/06
    是的,我们一直用重力法,有同事嫌慢,吵着要
    雾非雾(mcds) 发表:价格比较贵且好像比较浪费溶剂。
  • 雾非雾
    第3楼2012/05/07
    MMYG(jl070869) 发表:我们是用负压法来过SPE柱,效果还是很稳定的,用重力法肯定是太慢了,你可以买个下图这样的SPE装置,抽真空过柱的,就很好用了。安谱有卖的。
    [div]原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:SPE固相萃取真空装置和配件
    SPE真空装置用于SPE样品前处理、样品过滤以及样品洗脱等,现有121624位装置以供选择。采用此装置可实现连续的样品萃取和过滤,简化复杂的样品预处理过程并节约时间。整套装置含有一个透明玻璃槽和顶盖,可通过抽真空控制样品流过SPE小柱实现萃取程序。
    通过调整玻璃槽里面的支架可容纳不同规格的样品收集管,包括玻璃或塑料试管、自动样品瓶、容量瓶以及锥形瓶等,洗脱液通过选择聚丙烯(PP)或不锈钢以及特氟隆(Teflon)导向针直接引入样品收集管。121624位配套的干燥装置可直接导入空气或氮气至收集管吹干洗脱液以进行下一步分析。干燥装置也可通过连接头与SPE小柱连接,在最后一步洗脱前吹干小柱内残留的溶剂。12位装置附赠一个聚丙烯(PP)废液槽,用于操作中收集废液,可简化样品处理过程中废液的处理以及保持玻璃槽内洁净的环境。
  • 童话仙子
    第4楼2012/05/11
    嘻嘻,SPE现在各个厂家都有,到底如何采购,还要慧眼辨别,良莠不齐的,没法推荐
  • pingguwu
    第5楼2012/05/12
    如果样品多,操作统一,经费充足,可以考虑,否则比较浪费。写论文、摆设比较漂亮!
  • rhyswangyao
    第6楼2012/05/17
    我们实验室去年买了台吉尔森的,感觉还可以,就是有点贵
  • herowolf
    第7楼2012/06/11
    我认为最核心的要考虑下你要做的是大体积的水样,还是小体积的食品样。
    从上样方式来说,有蠕动泵、高压无阀泵、注射泵。
    蠕动泵:造价低,精度不够,上样快、耐压不够
    高压无阀泵:精度居中,上样快,方便
    注射泵:精度最高,上样慢、遇到一些沙子可能会磨损影响精度。
    要效率(大体积进样)考虑高压无阀泵。要精度考虑注射泵。
    觉得这个最关键,其他方面不多说了。
  • xiaoyaoyou8
    第8楼2012/06/26
    楼上说的有道理,一般如果做水样,样品量大,进样量1L左右。大家都喜欢用高压无阀泵,上样快!而样品一般是比较脏,最好用高压无阀泵,而溶剂比较干净,没有颗粒,将溶剂泵和样品泵分开是比较合理的,所以最好是抽溶剂用注射泵。
    而食品样,都是用有机溶剂提取、离心后的样品才上固相萃取的,样品量比较小,一般常在10mL以下,所以用注射泵精度会更高!也不会影响速度。
    现在的自动固相萃取仪自动化越来越高了,有的还可以浓缩、定容。实验室人力不足的单位可以考虑考虑。
  • moon1100
    第9楼2012/06/26
    去仪器栏搜索吧,3i指数高的肯定有他们的独到之处,性价比也很重要!可以多去其他实验室咨询考察,不要打电话咨询,那个都是不靠谱的。
  • 雯吻
    第10楼2012/07/02
    楼主主要从事哪个行业? 是农残761方法还是环境的大体积水样啊?
    MMYG(jl070869) 发表:全自动的固相萃取仪好用么?请给一个推荐,谢谢!
