【转】化学发光实验[From PAC]
  • 省部重点实验室
    2012/05/06
化学发光
  • 前言
    之前 由于中考的失利 迫使实验室得转入地下
    但这并不意味着结束 只要有希望 只要有信念 终究能够成功
    中考的失败并不能证明那就是我的水平 就好比这只是一次小小的失误
    那么 进入高中以后 无论进入哪个高中 我依然会继续努力 向更高的目标迈进
    正文
    化学发光(chemiluminescence)是物质在进行化学反应过程中伴随的一种光辐射现象。
    最简单的化学发光反应,有两个关键步骤组成:即激发和辐射。如A、B两种物质发生化学反应生成C物质,反应释放的能量被C物质的分子吸收并跃迁至激发态C*,处于激发的C*在回到基态的过程中产生光辐射。
    这里提到的C*是发光体,此过程中由于C直接参与反应,所以称之为“直接化学发光”。
    我实验时采用的是3-氨基邻苯二甲酰肼(鲁米诺)作为发光剂。鲁米诺只有用氧化剂处理过才会发光。通常使用双氧水和一种氢氧化物碱的混合水溶液作为激发剂。在铁化合物催化下,双氧水分解为氧气和水,使鲁米诺的电子达到激发态,开始发光。鲁米诺的反应如下图所示:
    其中呢,实验室中常以铁氰化钾作为催化剂铁的来源,而法医学上的催化剂则恰好是血红蛋白中的铁。我刚好家里没有铁氰化钾,也没有同学给我提供血液样本,于是乎就掏出了尘封多年的 亚硝基铁氰化钾 =。=...
    好了 咱们先来配置鲁米诺试液,配方如下:
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/06
    好的 我们现在先量取15ml 30%H2O2
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/06
    量取5g无水碳酸钠 注意是无水碳酸钠而不是Na2CO3·10H2O
    将0.1g(其实还不到)鲁米诺放入烧杯调零补偿后放在天平上,5.03g...就当是5g吧
    加入H2O2
  • 省部重点实验室
    第3楼2012/05/06
    加入H2O2
    注意哦 现在还有不少沉淀。。往里面加水吧。。再加上亚硝基铁氰化钾(如果你只是为了检验血液,只用加水就可以 了,但我是为了发光所以才加这玩意)
    可以看到 溶液变成了黄色。。
    咦?为什么是黄色呢?不应该发蓝色光吗?
  • 省部重点实验室
    第4楼2012/05/06
    移到了暗处(衣柜里)以后。。
  • 省部重点实验室
    第5楼2012/05/06
    移到了暗处(衣柜里)以后。。
  • 省部重点实验室
    第6楼2012/05/06
    移到了暗处(衣柜里)以后。。
  • ericwong
    第7楼2012/05/07
    很简单的实验,不过也充分展示了化学发光的现象
  • cunyu
    第8楼2013/03/09
    谢谢楼主详细的解说,我是新手,学了很多东西!!!感激万分啊!!!
