气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2012/05/07
DB-5MS的(使用半年左右)也差不多可以报废了,有的三个月就报废柱子
砂锅粥
第2楼2012/05/07
我们用rtx-5 MS的柱子快一年了,还没截过柱子。
dahua1981
第3楼2012/05/07
半年就报废也太快了吧上个图看看
第4楼2012/05/07
看样品量吧,听说sGS一个月换一根,请sgs的同学吼一声,那种一天走几个样的就算了
gugu123130
第5楼2012/05/07
如果所有目标物都拖尾,猜是进样口的问题,应该与升温程序关系不大。但你说换过衬管,割过柱头,仍无效果,就有点奇怪了。那你割进样口端的柱子时割了多长呢?
第6楼2012/05/07
确实是这样,样品量、样品类型都有很大影响。有些单位一天几十个样不停的做的,有些做胶水、涂料什么的很快柱子就报废了。
sandx
第7楼2012/05/08
是所有目标峰都有点拖尾,个别放大后有点后倾。柱子截得不长,5cm。
Calfen
第8楼2012/05/09
截柱子 5cm也太短了 一般都是10cm或者20cm的截,截完柱子老化一下,DB-5做偶氮有点拖尾很正常的,或者换DB-35的柱子更适合做偶氮
马克思的战友
第9楼2012/05/09
是这样的,每次截30cm,再老化。但一般都没用。建议换一根
jiangwibo
第10楼2012/05/19
应该是到寿命了,该换了,纺织品的处理出来的样一般都比较脏,我们一根柱子一般都是用三个月就嗝屁了。
