气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/10/24
先不要下结论,那个柱子不一定就坏了。配个标样评价一下柱效,对比一下两半根柱子有没有大的差别。
fandidadi
第2楼2009/10/24
我再老化一次吧,上次可能是柱子口有些堵塞,气流量小,老化时固定相烤掉了。可能没时间做柱效的实验了。
ruan651209
第3楼2009/10/24
1 6P是很耐柱子脏的组份,如要测柱效,最好用如GROB液之类2 甲醇空白如何?
第4楼2009/10/25
甲醇的空白比第一张图柱流失更严重,昨天岛津工程师说多走几针甲醇冲冲,把量加大到2ul,另外不锈钢柱老化时间要长一些。昨天老化了下。
jiguangli
第5楼2012/05/30
我个人感觉非极性柱子就应该用非极性溶剂,可能你用甲醇做溶剂极性太强了。会对检测准确性有影响的。
砂锅粥
第6楼2012/05/30
请问丙酮极性算不算强?我一直用丙酮做溶剂在-5MS的柱子上面做样。
第7楼2012/05/30
做PBB、PBDE确实需要短柱,要不然后面几个多溴联苯醚都分解了,岛津的工程师说的没错。请问楼主后面情况解决了吗?
