请教:峰面积重复性不好的原因。
离子色谱(IC)
  • 测卡那霉素。
    10ug/ml上样,50uL。
    上样九针,同一个样品。
    结果峰面积重复性很差,相对标准偏差也就是RSD值有30%。太高了。这会是什么原因呢?
    请对可能存在的原因逐一列举并能详细说明一下。
    谢谢。
  • ionbaby
    第1楼2012/05/09
    第一:进样量不够。定量环是50微升的话,进样量最好是3倍左右的样子,不然进样的过程中可能会有流失性误差。
    第二,若是自动进样器进样,就要考虑清洗和残留的问题。
    第三,柱温是否稳定,是否已经达到了额定温度,电压电流稳定性等,色谱柱、抑制器相关的指标
    第四,色谱柱对该物质分析的检出范围是多少?峰型如何?这个能看出来那卡霉素的柱影响。。。
    第五,样品配置好后,在多长时间内是稳定的,成分是否容易变化。因为是九针,时间分析比较长吧。
    上班了,先列这几条。希望有帮助。。。。。。。。
  • txcaipeng
    第2楼2012/06/17
    我们的ics5000刚买的就遇到这样的问题,试试将注射速率和延迟时间改长点。
  • muwensj
    第3楼2012/06/24
    谢谢。很有帮助。
    ionbaby(ionbaby) 发表:第一:进样量不够。定量环是50微升的话,进样量最好是3倍左右的样子,不然进样的过程中可能会有流失性误差。
