微电脑拉力试验机位移系统
试验机/硬度计
  • 微电脑拉力试验机位移系统故障维修
      1.首先检查拉力试验机位移传感器。由于拉力试验机位移系统采用的是三闭环控制方式;所以应该先断开位移系统中的回路,使其成为开环系统。然后测量位移传感器的反馈值,重复几次以后,测量到的传感器反馈数据为一个线性变化的直线,判定传感器是否正常。
      2.其次检查放大器单元。如果位移传感器没有问题,应该重点检查拉力试验机放大器单元,正常的放大器单元的输出信号应该成线性变化趋势。
      3.如果不是上述原因引起的故障,则应检查电脑软件设定是否正确;或者重新标定和校正位移系统。
  • donnering
    第1楼2012/05/08
    这些是你自己总结的?还是??
  • 社区=冬季=
    第2楼2012/05/08
    应该是搬来的
    donnering(donnering) 发表:这些是你自己总结的?还是??
  • gangan998
    第4楼2012/05/08
    现在试验机国产的都很粗糙啊。。。。
  • donnering
    第5楼2012/05/09
    不要对国产的那么没信心,我觉得把,拉力试验机因为试验力不大,很简单的机器。造价也不高,总体现在国产的拉力试验机就很能满足我们的要求了,别吹毛求疵了
    gangan998(gangan998) 发表:现在试验机国产的都很粗糙啊。。。。
