红外光谱(IR)
见习者
第1楼2012/05/08
傅里叶变换红外KBr压片测得吗
延陵子
第2楼2012/05/08
从图看无法用
qinxj1980
第3楼2012/05/08
太乱了,基本不能用。没有特征峰啊。
wanttofly
第4楼2012/05/08
研究人员就看某一点吸收来说明问题,看你BOSS做这个的目的是什么?
ghcily
第5楼2012/05/08
ATR做出来的效果不好啊可以换一种方法试试吧
bhb148
第6楼2012/05/09
上面已经说了用的金刚石池附近,把样品夹在两层金刚石中间,在透射模式下测定。我这个锯齿是不太严重了,是什么原因造成的啊?透光率大于100是什么原因啊?老板要用这个先做一点特征峰的解释,然后想近红外一样建模定性。但是论文里把下面那个图贴出来也太难看了啊。总不能给PS好看了吧
zwyu
第7楼2012/05/11
压完之后,只留一个金刚石窗片试试。
tangtang
第8楼2012/05/11
是要做某一成分的含量?提取后KBr压片可以吗?
第9楼2012/05/19
想实现无损鉴别,所以不能提取
sandhuang
第12楼2012/05/20
无法看明白哦
