我想的也是进样到柱子之间的问题,样品没问题,因为我还进了无水乙醇试剂AR,也一样情况。对分析是影响不大,以前升温程序都是一样的,升温的坡度形状也好看很多,没这么明显。如果这个情况会变恶劣的话,对分析是有影响的,因为在坡边缘有个对照峰,
coffee8(coffee8) 发表:这个凸起的峰应该是与你的程序升温有关系
峰顶的位置应该是22分钟,正好是10度每分钟升到240度,基线有一个爬升的过程应该是正常的
240度保持10分钟,基线又有一个下降的趋势
我觉得这应该跟你的柱流失有关系,可能是柱子用的时间比较久了,柱流失比较明显的缘故
相信这种情况在空运行的时候也是存在的
不过这样的凸起对你的分析应该是没有关系的
