气相色谱(GC)
wubaoli
第1楼2009/06/10
给点建议吧
阿宝
第2楼2009/06/10
1.换个极性柱试试2.换个出峰晚的溶剂(N-甲基吡咯烷酮)试试3.FID对你分析的样品不合适,不如ECD!
akosrios
第3楼2009/06/10
溶剂尽量选择比需要检验的成分出峰晚的,dmso,dmf都可以fid对楼主的检验成分响应值不高的,如果有ecd,会有更好结果
diamond
第4楼2009/06/10
如果用的是SE-30的柱子,甲醇肯定能和三氯乙烯分开。楼主的色谱条件有问题吧。
迷途小书童
第5楼2009/06/11
三氯乙烯:极性:1.00,甲醇极性6.6,三氯乙烯沸点87,甲醇沸点65,从数据上看,极性柱和非极性柱应该都分的开,不过用极性柱的分离效果可能更好,这两个的极性差别还是很大的,沸点倒差的不大!我想一般的实验室也没那么多检测器,可能并不是想换ECD就能换的,三氯乙烯的有效碳数为0.1,如果你做纯度的话,可能还行,如果做微量杂质,FID就不好说了!
ronald_wl
第6楼2009/06/11
换DB-624,进样口200,柱温60,想快点可以80,检测器250,甲醇和二硫化碳都没问题,只是响应值可能小点,你可以试试能不能满足你们的检出限,应该可以的。
第7楼2009/06/12
谢谢各位高手给我的建议,我会按各位说的条件试试的!谢谢
